标题: 一台ASUS F8机器,电流0.5左右,几秒钟后自动停机,CPU风扇不转 [打印本页]
作者: 蓝海水    时间: 2010-2-18 16:46
CPU没有温度,怀疑CPU供电一路的MOS管坏,上面是4686  T77A,请问有代用的管子吗?或者到哪儿买得到?淘宝上没查到噢。
作者: 中原红警电脑    时间: 2010-2-18 17:20
你可以测量一下这一路的MOS管有没有坏,坏了在找要代用的。
代用的也好找,一般供电的分上、下管,上管坏你就找个其它板上的上管换一下。
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-18 17:39
你可以先加焊下或换cpu供电芯片试试
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-18 18:20
mos管只要是cpu供电处的都能代换,有的上下管是相同型号的,有的是不同型号的,因为下管损坏会引起主板烧坏,所以型号不同的下管的功率会大些,楼主不用非要对型号换。
