标题: 新手 黄色12V 对地阻值 充放电过程 [打印本页]
作者: pengtai    时间: 2010-2-18 16:01
4针 黄色12V 对地阻值 充放电过程 阻值一直上升 表笔反过来 就慢慢放电 测 黄色12V与 MOS D级相连 测试MOS D级 一样 阻值一直上升 反笔就放电 不知道怎么维修了  而且是一排MOS 都一样
   主板无复位 无PG  核心电压0.2V
  想问下 如何判断 南北桥损坏?
作者: 梁衍林    时间: 2010-2-18 17:50
阻值一直上是因为有电容在充电,12V本来就与CPU供电的上管(MOS)相连。没有核心电压肯定就没有复位和PG了。查下开机电路吧,注意上电时序先搞清楚了再说。
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-18 18:05
从供电修起啊……,按时序来查……
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-18 18:08
上管d极有电压吗,g极正常吗,楼主有工具还是参考资料自修修测测再问吧
作者: 小海社区    时间: 2010-2-18 20:26
拆下来后单独测试
作者: 飞羽龙    时间: 2010-2-18 21:18
一排的场馆都是并联的  肯定都一样,一个不行,其他的也测得不行,要分开测。
无复位先查几个条件是否满足,一个一个查吧
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-18 22:14
什么主板,全板电压时多少,桥供电不对和虚焊也会没有复位。
