标题: 主板开机不到1秒就关了, [打印本页]
作者: 176490815    时间: 2010-2-18 13:49
标题: 主板开机不到1秒就关了,
主板加电开机不到1秒就关了,(测试卡亮一下就没了)先给ATX对地打阻值,发现3.3V对地阻值为90欧,不正常哦,理该300-800吧,想问下,这个3.3V的应该怎么查了哦,哪位高手有QQ吗,本人想找个老师带一下,还新手来着呢!
作者: 海洋中的沙    时间: 2010-2-18 13:56
你先换个电源试试,有可能电源挂了,
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-18 14:16
时间过短的话,应是CPU供电或是内存供电有问题。拨下CPU专供插槽试一下。
作者: 机箱冒烟    时间: 2010-2-18 16:19
首先跑连接到3.3V电路把3.3V滤波电容 或者MOS管等撤掉然后打阻值要是撤掉一个电容 或者MOS管 不短路了说明那个电容或者MOS管可能短路
作者: Super123Man    时间: 2010-2-18 17:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-18 18:15
看看cpu供电吧,那对上下管
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-23 08:06
关了之后量一下绿线电压,如果为0V那就是短了保护了
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-2-23 09:25
是不是12V供电短路了。你把12V的插头取下试试看还是不是这样
