查看: 3314|回复: 8
[板卡资料]
新款LGA1156配合5系列单桥结构开机时序
发表于 2010-2-18 11:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从坛子里找到的图纸,是intel推出I7平台后推出的中低端I3和I5,单桥结构。一边看一边画的,各位看下哪里有问题请各位跟帖更正,谢谢.
图纸在这里下载http://www.chinafix.com.cn/thread-159207-1-1.html感谢伧狼一修提供资料预览为小图,PDF为大图文件。
ms-7584.pdf
35.88 KB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
大图
发表于 2010-2-18 12:09:51 | 只看该作者 �
单桥的时代来了, 是表示说往后辨断问题可以少一个桥, 可以修的更快吗?
发表于 2010-2-18 16:49:03 | 只看该作者 �
楼上的,集成度更高了,只能说是更难修了……动不动就要干桥了
发表于 2010-2-18 17:51:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
俾面派对 -5 技术区严禁灌水
发表于 2010-2-19 09:39:10 | 只看该作者 �
集成度越来越高,给维修待来的是难,还是易?
发表于 2010-2-19 10:35:30 | 只看该作者 �
从操作上讲是难了,要有BGA设备了~~~~
发表于 2010-2-19 10:49:57 | 只看该作者 �
整合的时代到来了
发表于 2010-3-20 08:58:03 | 只看该作者 �
ATX POWER OK 好像有问题呢
发表于 2010-3-24 22:43:45 | 只看该作者 �
1156的板不上CPU不通电的是吧?请问短接那2个pin能上电?
