硬盘P表转G表问题
痴迷电脑者
2010-2-17 23:53
硬盘P表转G表问题
一块MT120G 用MHDD反复检修还是有红40棕2色显示。。是不是P表满了,转G表?还是怎么解决?
周二娃
2010-2-18 02:34
这个可能要关闭某些段了。
金正电子
2010-2-18 07:07
只能用PC3000了
不学了
2010-2-18 08:02
大哥!你没有把p表和g表搞清楚!!!!!
g表是我们的用户缺陷表,g表满了是可以转p表的,但是mt的g表转p表是容易转死的,要小心!
p表是工厂级的缺陷表,是不能转g表的!
不学了
2010-2-18 08:08
你的这种情况,如果硬盘的硬件没有问题:
1 g表满了
2 smart表坏了
3 固件的某个模块有问题
夜未眠
2010-2-19 04:53
PC3K 做SF,简单稳定的方法
海华数据
2010-2-21 20:45
LZ好像把两个表搞返了....
转表的话都要用相对的工具才得
比如3K就可以
如果是MT的盘转表就要小心,有的会转死..
girlinmoonshine
2010-2-23 23:25
请问MT G转P 转死能搞好么,到现在我还没试过转死。想看看如何修复
30912791
2010-3-15 13:15
刚刚转了块盘
MT160 差点转死了
卡了下
3000半天才有反映
lrj3293737
2010-4-12 15:08
转表及做SF都很慢的,必须要有耐性哟。
年叶芝
2010-4-12 22:02
快的方法就是用PC3000逻辑扫描一下...如果不行就只有SF了
