精英649主板保存BIOS设置后不过内存
小余电脑维修
2010-2-17 23:10
一片精英649主板775接口的 芯片组是SIS的 清除BIOS设置后能正常开机 点亮
但保存BIOS后就不过内存《内存报警》 刷过BIOS 换过I/O
故障依旧 维修无法继续
望高手指教 谢谢
新大陆
2010-2-17 23:24
这个板子不支持533以上内存,
只能用533的。
你可以清了COMS后,开机进BIOS里把内存设到533,保存退出就行了。
乞丐怎么变回来
2010-2-17 23:30
也许北桥虚焊也说不定的
谢俊超
2010-2-17 23:49
很有可能是北桥虚焊了。。
大众客服
2010-2-18 08:53
量量电压是不是3V
南昌环宇维修
2010-2-18 10:34
换内存电路的所有电解电容
一个人喝醉
2010-2-18 14:16
这个板子不支持533以上内存,
只能用533的。
新大陆 发表于 2010-2-17 23:24
这么多人,感觉就这位说的还有一定参考价值!
一个人喝醉
2010-2-18 14:18
动的是BIOS不过内存,关北桥虚焊什么问题?北桥虚焊还能正常开机?
不过内存,换几根试试,还有金手指,擦擦,刮刮内存槽子
小小维修菜鸟
2010-2-25 00:35
这个板子不支持533以上内存,
只能用533的。
支持这位兄弟的说法
yangbc238
2010-3-9 22:49
还是内存频率的问题啊,和北桥啊这些没关系
爱过你
2010-3-9 23:00
设置的频率有问题把
limerry2000
2010-3-9 23:09
换南桥的1000UF和1500UF的电容就好了
