黑金刚P4-350A电源各项输出正常,主机常进不系统就卡死了。
ny0777
2010-2-17 22:58
黑金刚P4-350A电源各项电压有输出(电压值在0.2--0.4V左右波动),主机确进不了系统(偶发性),7500B换了,13007用13009代换了,2N60也换了,还是不行;几个快恢复管也正要换,请教各位重点检查哪方面?
金正电子
2010-2-18 07:13
请检查主输出的几个滤波电容,另外还要考虑PG产生电路。换个电源试之
ak47
2010-2-19 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ny0777
2010-2-19 10:24
换了一个大水牛400W的电源,可以正常开机,但有时开机也会卡一两次不是很频繁,故障主要是在天气冷的时候出现。
我就是个传奇
2010-2-19 13:39
换个新电源试试 还有问题的话 怀疑主板问题
