标题: 这个是主板问题了吧? [打印本页]
作者: ciosddr    时间: 2010-2-17 19:31
标题: 这个是主板问题了吧?
N年前的老机子了,现象为进入WINDOWSXP后进行操作比较容易死机,特别是浏览网页出现的几率比较高,前段时间一天几次这种情况,最近则是随时都有可能出现这种情况。
硬件方面目前可以确定的是:除了主板和显卡外其他硬件均不可能出现问题……* J: v
软件系统方面:使用联想OEM XP安装盘安装系统,然后升级SP3补丁,再打上所有可以升级的补丁;以及使用深度GHOST XP安装的chinafixP3系统都会有死机现象9
2 h* r% p$ Y! O' w+ S3 ~
死机时就显示最后操作的画面定着不动了……按经验来看要是是显卡导致的死机现象要么出现蓝屏要么机子自动重启,怀疑是主板问题,但主板的电容虽然有几个有些鼓鼓的,但是没有发现有漏液爆掉的电容……郁闷了!
有些时候运行一些程序的选项卡都会死机,比如傲游浏览器的启动时检查是否为默认浏览器的选项中,我一选确定就死机……
能看得出是什么问题吗?电容还是芯片?
作者: 刘溜啊    时间: 2010-2-17 19:45
换个系统装一下试试,有几个电容既然看出鼓鼓的 先换了再说
作者: 星星雨    时间: 2010-2-17 19:49
所有鼓包电容全换了再说。 不可能鼓包不换。这是最基本的。
作者: 新起点新开始    时间: 2010-2-17 19:52
鼓包电容全换了再说   鼓包也是坏的
作者: ciosddr    时间: 2010-2-17 19:54
哎!最要命的是不知道春节期间卖电容的小店是否还开门……明天出门找电容,然后把所有大的电容都换了!
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-17 20:51
鼓包的电容肯定要换掉了,在废板上拆就可以了……
作者: 明方电脑    时间: 2010-2-17 20:54
先把电容换掉,才能考虑其它问题了,
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-17 21:10
电容鼓包不换还等待何时,换完之后再看情况。
作者: yimudiannao    时间: 2010-2-17 21:16
我遇到鼓包的一定要换换啦就好
作者: ciosddr    时间: 2010-2-17 21:18
-  -! 玩了一个小时的单机游戏英雄无敌3都没有问题……
好奇怪,估计开几个网页就死机了!
作者: thcloud    时间: 2010-2-17 21:24
应该是电容的问题!!
作者: ciosddr    时间: 2010-2-18 19:33
呵呵!今天把一块旧版的电容拆下来换了,现在貌似好了!
