WINFAST主板维修总结
金正电子
2010-2-17 11:50
WINFAST主板维修总结
前 言: 年前接修网吧送来的主板40片,皆为WINFAST主板,939PIN,南北桥二合一的NFORCE A3芯片组,该芯片集成了
系统时钟、南桥、北桥,外围元件非常简单。
故障现象:1、诊断卡显FF
2、诊断卡显C1
3、不插显卡,能跑完码。但是一插显卡,诊断卡显C1
维修过程:在桥的核心外围上面涂上一层助焊剂,找一枚5分硬币放到桥核心上面,然后去掉热风枪的封嘴,对着桥外围均匀加热一会,即可
解决桥虚焊问题。
总 结:南北桥二合一的芯片组(939)虚焊为其通病,极易出现上述3种故障现象
瘦皮猴
2010-2-17 13:22
应该对桥的散热也检查一下,如果是用风扇散热的,要查一下是不是风扇没有润滑油了,要不然过段时间说不定又要回来了,还有现在要找个5分的硬币还真有点难,至少在深圳是.
对了问一下LZ这样批量的板修一块能收多少钱?
红尘一笑哈哈
2010-2-17 13:24
这种板子的桥特别爱虚焊的
滴答2009
2010-2-18 12:19
网吧的机子天天用,发热量大,很容易桥虚焊的,电容也爱鼓包漏液这些
lyyhshb
2010-2-18 17:58
桥核心加热涂助焊剂不是很理解,虚焊应该是下面锡球处虚焊的,我个人感觉上面核心处是不会虚焊的
谢火博
2010-2-19 18:07
为什么要用5分钱的硬币啊,一毛钱的不行吗?
陈小伟
2010-2-20 08:08
估计这种板子的后续返修率肯定不低
陈小伟
2010-2-20 08:10
谢火博 发表于 2010-2-19 18:07
当然行啊,不过硬币面积越大散热效果就越好,加焊成功率就越高
没钱不行
2010-2-22 21:59
修好了,也用不了多久。核心有问题这批板。
黄昏听雨
2010-2-25 11:13
有40片这种板,成功率大概是多少?
辛竹图文
2010-3-15 19:49
楼主修好了多少片?
yangyuchengcn
2010-3-30 21:01
你这样修好,返修肯定很快就会回来的
lgfix
2010-4-2 09:58
LZ如果用焊台的话,3温的。是不是就不用放5分钱上去了?你这样加焊返修率会有多高?
chenbiaofeng123
2010-11-27 20:22
这种桥的发热量大,最容易虚焊了啊!
尹谷丰
2011-3-7 21:46
白忙活了 一个月左右准返修 这种板我直接丢 除非有新的桥换
