南桥FW82801DB测出的表面温度有摄氏50,用手摸约几秒钟炀手只有离开,是否有问题?
王长寿
2010-2-17 11:35
请各位大师能指点这个问题:
这块主板的故障现象是点击开关不通电,强行开机测试卡显示各路电源正常输出,也不保护电源。而且在待机的时候电源管输出有3点3伏电压,就是测量跳线的三根针上无一针上有3V左右的电压,电池有3V电压及双肖特基二极管是好的。强行开机还有一个现象就是测跳线的三针中的中间针有约3点1几的电压,待机的时候跳线的三针都无电压。也不知这块主板是用的什么开机电路,我学了一点点书本上的东西,好像有四种以上的开机电路。由于我是业余爱好,跑线也没有跑出结果,
雲水隨緣
2010-2-17 11:37
50度,不是有短路就是缺少供电吧。
sbiwupm
2010-2-17 12:23
不用看了,桥挂了呢, DB 南桥的板,扔了算了
Super123Man
2010-2-17 12:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
春江潮水
2010-2-17 13:40
测下1.5V电压正不正常,不正常也会导致南桥发烫
王长寿
2010-2-17 23:42
3#
sbiwupm
三号您好!
你也说得很对的,这板确实很老了,就是修好了也没有多大的用,现在是什么年代了呀,都进入DDR3的年代了,是吗?我想你一定是搞专业的吧?我是一个业余爱好者,觉得好玩。在此向你问一个问题:现在我又发现这板有个新问题:就是上假负载后,插电就自动通电。晕……。能告知吗?在此谢谢你了。再见!
我是塔夫特
2010-2-18 12:18
楼主已跑完线路没有问题, 再下去的思路当然就是往南桥的方向去走了, 已经可以行动去换了.
宏达手机电脑
2010-2-18 13:41
强行开机才能开 南桥发烫 不强行开机不能开 可能南桥坏的几率大些
青凉一夏
2010-2-18 13:57
DB的桥是很容易坏的.
海洋中的沙
2010-2-18 14:03
你可以把网卡芯片拆了再试试!
一个人喝醉
2010-2-18 14:11
大哥,这不明显南桥坏了吗?你测3.3VSB,肯定对地短路了!
杨婉丽
2010-2-18 14:14
强加电南桥发烫不一定就是南桥挂了,与南桥相连的芯片短路也会造成此类情况。比如,I/O、北桥、声卡、网卡,内存等。
