液晶显示器换高压板遇到的典型故障一例
金正电子
2010-2-17 11:17
液晶显示器换高压板遇到的典型故障一例
机型:联想22寸宽屏液晶显示器
故障现象:开机一闪后就暗屏
故障检修:检查判断为高压包有故障,由于无此同型号高压包,只好考虑换高压板。可是代换了一只通用高压板后,出现了白屏现象。仔
细 检 查,原因是原机灯管的功率较大,通用高压板的功率小。后来只好改用双灯高压板,仅连接两只灯管做背光,余下
两只灯 管不用,故障解决。
总结:目前,所修的液晶显示器的屏幕越来越大,而市场上供应的四灯高压板的功率一般较小,遇此问题,可用上述方法解决。
维修公司
2010-2-17 13:07
没听说过,,如果是白屏 那说明是你把驱动板与屏之间的线没有接好吧,,,
红尘一笑哈哈
2010-2-17 13:25
功率小了怎么会白屏呢 白了证明背光正常啊
金正电子
2010-2-18 07:34
通用高压板功率不够,导致主电源输出电压降低,一方面白屏的亮度极低,二方面主控板供电电压降低,视频处理芯片工作异常,才出现了上述现象。
滴答2009
2010-2-18 17:56
白屏一般是驱动板和屏出问题了,你的背光正常了,跟高压板应该没问题了吧?
wudaxing
2010-2-21 09:35
“通用高压板功率不够,导致主电源输出电压降低,”真还没有见过这种情况的........
只为钱狂
2010-2-22 09:39
换成双灯的高压板功率就够了???????
jpmyqf
2010-2-22 10:11
迷糊中。
为什么会这样了。
单灯和双灯的功率应该是一样吧
只是一组高压和两组高压的分别
混在重庆
2010-2-22 11:19
没有遇到过这种现象
sysczf
2010-2-24 17:47
白屏,应该驱动板有问题的
可能是启动电压低了
中关村冰谷
2010-2-25 12:00
3#
红尘一笑哈哈
我想是的,楼主接错线了,才会是白屏
中关村冰谷
2010-2-25 12:02
后面看楼主说的有道理,我也是有多年的夜晶显示器维修经验的。
启航电子
2010-2-27 21:02
楼主说的是功率大了 把主板的电压拉低了 才白屏的吧
张洪水
2010-3-1 14:42
接错启动了吧。 。。。。
zgc1234
2010-3-1 22:54
老大,触发信号搞错了吧。
chenbiaofeng123
2010-11-27 20:20
那楼主的另外两个灯管怎么处理啊?不接应该会保护把!
