标题: [求助]ST340016A硬盘NTFS格式DBR损坏 [打印本页]
作者: 疯狂蚊子    时间: 2007-9-25 21:39
各位大师我的一个ST340016A硬盘作为从盘在系统中分配的盘符的E盘,格式为NTFS,今天的一次死机从新启动后发现E盘提示"未格式化",因为小弟学过FAT格式的处理办法6扇区为0扇区的备份,但是对NTFS格式的恢复吃不准,所以不敢贸然行事特来向大家讨教,希望有能力帮助我的师傅可以指点一二.谢谢了!
作者: 疯狂蚊子    时间: 2007-9-25 21:43
我不是很明白,这样一个完整的硬盘作为从盘在系统里他的0扇区是MBR还是DBR,通过偏移量32H找到的真的是NTFS格式的DBR备份吗?
作者: 张先生    时间: 2007-9-25 22:46
001扇区是MBR
作者: 从头开始    时间: 2007-9-25 23:21
1、FAT的分区的DBR的备份在这个分区的第6扇区(备注:前面的63个隐藏扇区没有算!就是用WinHex打开这个分区时的第6扇区)。NTFS的分区的DBR和备份在这个分区的最后一个扇区(这个扇区是隐藏的)
2、如果是FAT32的分区,如果打开时提示“未格式化”,一般是DBR有问题,可以用第6扇区的备份来恢复。
3、如果是NTFS的分区,当DBR或者$MFT中任何一个出现问题时,在打开这个分区时会提示“未格式化”。所以你这种情况初步判断是:DBR或$MFT中至少有一个地方有问题。
