标题: a8j no power [打印本页]
作者: KKWIL    时间: 2010-2-16 11:51
标题: a8j no power
機型 : ASUS  A8J
故障現象 : 無電源
維修過程 : 1. 無電源現象檢測電源供應器是否正常(測試OK) , 使用可調電源 0A ,拆機檢測接頭正常並補焊加強 ,
             2 . 參考論壇 A8J 待機電路 , 下載了 A8J 點位圖 , 找到了 Q47 PIN 1 LID_SW# 0V ,  2, 3 腳不通
                  取下Q47 將 PIN 2,3 short 強制導通 , 測試可上電了 ,
3. 換上新 Q47後狀況相同於是查點位圖 PIN 1 LID_SW#  連接到 sw7 及  d11 ,檢測 sw7 正常  , d 11  二極体 有一 pin 不通
      更換後 d 11 測試可上電了
論壇上前輩分析的待機電路太好了,少走了很多歪路 .
作者: 思麓阁    时间: 2010-2-18 16:38
这个该顶啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-18 17:02
楼主好水平
作者: 我是胡连军    时间: 2010-2-20 17:06
繁体中文,也许您不是大陆的,我也支持啊!顶一个。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-20 17:16
这个修得明白,不象我改了线路,开机可以开,但修得希里糊涂
作者: 冷淡的月    时间: 2010-3-20 16:39
LZ的维修思路写的很清楚,今天我也接到一台这机也是一样的问题,没有LZ分享经验可能我真的搞不定了,现在已经修好了,谢谢LZ
作者: 464722795    时间: 2010-3-20 17:15
这种点位图软件我不会用,怎么使用哈!
