标题: 三星SP0802N硬盘接上主板,无法开机卡在开机自检画面 [打印本页]
作者: ogc9edit    时间: 2010-2-16 11:46
各位兄弟请帮忙看看,如何下手
接上主板开机,机器只能卡在BIOS自检画面,无法进入BIOS。
作者: ogc9edit    时间: 2010-2-16 11:56
开机自检的时候就停在检测那里不动了,进COMS进不了,用光盘启动也一样。
作者: ok9-9    时间: 2010-2-16 12:15
正在读硬盘,或者读取失败死机了,看下硬盘电路板和磁头的接触点是否氧化,还有就是BIOS设置错误造成硬盘和其他存储设备冲突,主从盘等,如果只接硬盘还是这个问题的话,硬盘挂了,
作者: 天龙八步    时间: 2010-2-16 13:37
这种硬盘坏的机率很大。
作者: 保进    时间: 2010-3-5 15:56
不接硬盘开机进DOS,运行MHDD。然后带电接三星硬盘数据线+电源线,看MHDD能认盘不?能就运行ERASE
,数秒后可终止。重启看还卡吗?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:34
卡在开机画面专题:https://www.chinafix.com/zt/22052-1.html
