网线测线仪的1-8的灯,就是有个6灯没亮
小职员
2010-2-16 10:53
请问各位高手,网线测线仪的1-8的灯,就是有个6灯没亮,请问一下高手是哪里出问题了,怎么解决??电池换新的也一样。
jpmyqf
2010-2-16 11:16
换条线试试。
icsheet
2010-2-16 11:18
拆开来,里面好像是个4017,查一下相关的引脚或是LED管,可能有问题.
ok9-9
2010-2-16 12:27
不是网线断了,就是测线仪内部问题,LED或者驱动电路,
szy0070
2010-2-16 12:35
对呀,换一根网线试试看。
怀仁人家
2010-2-16 12:45
第六条线有用,如果你网线没问题,应怀疑测试器有问题。
小职员
2010-2-16 13:11
不是网线断了,网线全好
yzz163
2010-2-16 15:14
对照那两路灯亮的电路,找下原因吧。
海参
2010-2-16 15:25
很简单啊,找一根使用正常的网线再用这个测线仪测一下,看这第6号灯亮不亮。
如果亮,则是前面那根网线有问题。如果不亮,则是这个测线仪有问题。
测线仪咱不会修,但拆开看过,各个焊点加焊一下,还有些二极管的,测量一下。还有这个RJ45的插座。
海参
2010-2-16 15:26
还有个,100M的网线,使用到的是1、2、3、6这四条线路的。如果这四条线路中的一条不通,则网线不能正常使用的。
风劲草
2010-2-18 22:42
应该是网线短路了
迷糊维修
2010-2-19 11:49
换个侧线仪吧,国产的总共十几块钱,测线仪内的二极管LED坏了还能修,芯片坏了就没有修的意义了
快活人
2010-2-19 19:02
换了芯片4017就好!
俾面派对
2010-2-20 00:48
不知道楼上的在哪,如果在偏远的地方不好买电子配件的,估计一个快递费都够你买个测线仪了……
nucalex
2010-2-20 11:18
CD4017价格一般在0。8-1。5元之间
16#
小职员
牟平电脑维修
2010-2-20 11:23
这样的东西,不如换个新的的了
豪仔电脑维修
2010-2-20 13:06
LZ。是个主IC坏了,我手上有一个,当时是电池漏液体造成短路烧坏,换上新电池全部LED发亮,没有维修价值,废品拆配件算了吧
丁丁网络
2010-3-4 12:55
网线是好的就换个测试仪了
