标题: 求解通用高压板的改装方法(解决了) [打印本页]
作者: 周铭铭    时间: 2007-9-25 18:06
RT,现在发现高压板坏的概率实在是太大了,求解方法
解决了,,,就一个十二V供电,一个接地,一个接触发信号,
然后把板子上的高压条去掉,或者把原本高压部分的供电去掉,把控制信号也给断开就OK
[ 本帖最后由 周铭铭 于 2007-10-3 22:15 编辑 ]
作者: 周铭铭    时间: 2007-9-25 18:13
用通用高压板改装,
作者: 长风    时间: 2007-9-25 21:48
通用驱动板通常有四根线,供电,地,高压板开关机,亮度调整,依次接到原高压板的对应处即可,另外,要注意的是.供电电压是否一样,通用板常用12V,微处理送出的高压板开关机是高电平开机还是低电平开机.通用板常为高电平开机.
作者: 二十八画生    时间: 2007-9-25 21:54
能修就修,不能修就换。高压板也是便宜。
作者: 白菜老头    时间: 2007-9-25 22:02
通用的12V的   才十几块钱,呵呵,就是没有亮控,
作者: 中鸟    时间: 2007-9-27 16:20
那没亮控的话,亮度靠什么控制啊,不可能亮度最大呀。我是新手,别见笑呀
作者: 周铭铭    时间: 2007-9-27 20:43
现在想研究一下通用驱动板与通用高压条啊。
