菜鸟问一个关于拖焊的问题
songjinyi9258
2010-2-15 23:14
菜鸟问一个关于拖焊的问题
找了几块废板 想练习一下焊接技术 可是我在焊接io时怎么总是无法把粘连在引脚上的锡给拖出来,烙铁头只能沾上少量的锡(我用的是刀头) 是锡丝有问题 还是烙铁温度的设置问题 还是烙铁头有问题
列位大侠快来指点一二
lcybda
2010-2-15 23:25
都有可能,主要的还是多练练。
刘溜啊
2010-2-15 23:29
加点汉堡要或松香多试几次
蚊仔~
2010-2-16 08:56
松香不能下,太粘稠了。弄点锡膏,把烙铁往外拖几次应该可以。
专注修理
2010-2-16 10:37
楼上的错误,用焊锡膏很容易造成二次故障,还是用松香好,另外,管脚比较密集的集成电路,用尖烙铁,将尖烙铁的尖部略弄弯一些,及有点又有面,用起来非常的方便。
我焊接集成的方法是,将适量的焊锡熔在脚上,再上适量的松香,用尖烙铁的弯面均匀拖动,最后拖到一端,再用铜网线将多余的焊锡吸掉,最后用焊锡丝将吸完处的几个脚补焊一下,修理10年从未失手过,
鑫利世通
2010-2-16 11:03
有风枪的话就用不着脱焊了吧!
鑫利世通
2010-2-16 11:04
有风枪的话就用不着脱焊了吧!
蚊仔~
2010-2-16 15:12
6#
专注修理
呵。我说的锡膏是外面最便宜的那种两三块钱的那种。随然带点酸性,但是不会粘稠。要是引脚太密,上了松香根本无法分开。要是怕腐蚀的话一般弄焊完在用酒精清洗啊。
怀仁人家
2010-2-16 15:14
你的方法有问题吧。在粘锡的地方加点助焊剂,用焊台从下面吸,不要从上面。一下就没有了。
蚊仔~
2010-2-16 15:27
200脚的QFT试试看嘛,看是锡膏好用还是松香好用咯
海参
2010-2-16 15:31
参考6楼的方法
本人先涂些助焊膏在引脚上,然后加上适量的焊锡。用刀头加焊,把板卡抬起一定的角度,然后将焊锡拖至一端(从高至低)。
然后就是下焊锡,可能几次后还有一点点焊锡在上面,可以再次涂加适量的助焊膏,最终可将多余的焊锡弄下来。要有耐心,这样的操作是引脚比较饱满,缺点是花时间。
我也试过用细的铜丝线,但是感觉这样子锡会吸走很多,引脚焊盘上的锡就不多了。咱们是加焊(加锡),而不是吸锡。
songjinyi9258
2010-2-17 00:21
谢谢列位大侠了 拜读了 多练习吧
笑出眼泪
2010-2-24 07:26
真难啊,只能多练习,总结大家的经验。找到适合自己的方法。
漫步泪雨中
2010-2-24 09:32
这个功夫要练不少时间
梁颖
2010-2-26 16:35
只有多练习一个办法了
