标题: T40待机0.03A,按开机键触发,马上掉到0。01A [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-2-15 22:37
换过1631, T40待机0.03A,按开机键触发,马上掉到0。01A,按开机键。的时候电源表亮了一下
注意没的触发,就。0。03A变成0。01a
他能发触发的时候什么问题都没有,有时候触发到0。18A就掉下来
有时上到0。25停下,
3V和5V都有,但是都偏大0。1V
想问一下,3V跟5V的电感的对地阻值是多少
作者: 计将安出    时间: 2010-2-15 23:36
楼主查查开机时各M电压是否齐了, M电不齐肯定掉电!
作者: thcloud    时间: 2010-2-15 23:40
待机电路有短路吧,IBM大芯片保护了!
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-16 16:12
你要说清楚一点,要不然别人怎么知道你触发到多少掉电啊
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-2-16 16:14
T40开机掉电可能是屏供电的那个保险坏了   具体的位号忘记了,你找找吧
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-2-16 18:11
3M 5M后级短路。马上掉电能涉及到屏吗。
作者: 平心常    时间: 2010-2-16 19:10
电流表还会亮一下 那应该就是后及有短路的现象
作者: 李建军王燕    时间: 2010-2-17 10:30
测一下3M 5M对地阻值,那个短查那一个
作者: weiqigo    时间: 2010-2-17 10:57
看看M态电源有没有全都出来?掉电后POWERSHUTDOWN是不是被拉低了?根据图纸查是由温度控制引的还是由PMH4的电源保护引起的
作者: 方自强    时间: 2010-2-17 12:06
不够银子下载图纸啊!智能先来混混了!
作者: 余文明    时间: 2010-2-17 19:35
查电阻R413   R867  3M 5M电压 D9二级管
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-17 20:34
待机0.03,应该是待机的3V和5V都有了,应该不会和3V和5V的负载短路,建议测试一下所有电感的对地阻值,从稳压电源有过载表现,还是有短路点,还有可能是你的电源是不是被人动过了限流或者出了故障也有可能,
作者: 李军伟    时间: 2010-2-17 21:13
保护了吧。插U没有啊,
作者: 卡吧,不死机    时间: 2010-2-18 12:33
俺们师傅讲过。。
触发掉电还有静态电流的。非静态电压部分
无静态电流的 则考虑静态
作者: 麦克风    时间: 2010-2-19 22:22
就00。3一按开机健就变成。00。1
就是说触发不了
作者: 微笑王    时间: 2010-2-19 22:47
有短路的地方撒
作者: 麦克风    时间: 2010-2-20 10:37
能触发的时候很正常的
作者: 赵新华    时间: 2010-2-20 15:45
这个我也遇到过,不能触发,拔掉电,再触发。重复几次。又能触发,且都正常,而且能显。至今也不知道问题所在啊,你测一下,有没有AUX供电啊,就是蓝牙供电,还有网卡供电,这都是AUX供电。没有AUX供电你是不能触发的,向你这样应该是H8或者PMH芯片虚焊了。你可以先查PMH有没有发出A-ON信号,如有就是已经触发,触发后的后极短路造成的。只作参考,说错了别骂我
作者: 马啊    时间: 2010-2-20 20:12
ibm触发保护掉电的故障还是比较难修的,就要先确定是怎么保护的。掉电后3vsw还有吗。powershutdown信号,温控,m组电压是否正常,a b组电压开启情况。用示波器的话,对这种触发保护的问题,修起来要顺手些。
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-2-20 20:22
好像是100以上,反向阻值很大
作者: 文博科技    时间: 2010-2-20 21:12
肯定有短路,压着北桥看能触发吧?掉电不?先排除短路,再看看北桥虚焊没?呵呵
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-2-21 10:01
给你个好经验,哈哈,换掉南桥,遇到过的,保护了。。。。。。。
作者: 南高峰    时间: 2010-2-21 10:03
TB62501 可能保护了
