联想品牌机主板不过内存
月华剑士
2010-2-15 16:29
联想品牌机主板不过内存
主板是945GZT测试卡显示D0,八脚供电管1.8伏,换过内存条还是一样
求维修思路
华硕经销商
2010-2-15 17:44
个人的意见有不足之处请多多指教:用阻值卡打数据线,供电线 查出两路供电是否正常,查内存数据线是否正常,都为300-800之间正常,大多数在电阻上问题比较多。其它考虑问题是IO和BIOS程序,再就是查CPU供电(个人观点) 北硚加焊,还有引起内存不过的就要靠你自己了,如果能拿我这里我好想见一见。
华硕经销商
2010-2-15 17:46
为什么把北桥加焊放在最后了?我加焊过数次北桥,可能是没有BGA返修台,加焊的北桥从来没有成功,都是重新植珠成功的。没有一回成功。。。。。。。
黑客技术
2010-2-15 20:47
lz你把全板电压查一下,都正常那就是cpu座和北桥虚焊的问题。八爪是什么型号,有可能是上拉芯片。
肉金
2010-2-16 15:41
擦洗内存槽,镊子也刮刮刮内存槽
并且内存工作条件正常否
上打值卡测AD线对地值!
修小板
2010-2-16 17:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
