标题: 求助高手无法识别2根内存的问题 [打印本页]
作者: 苯苯    时间: 2007-9-25 16:57
标题: 求助高手无法识别2根内存的问题
今天可户拿来一块磐正8RAD3I主板.跑FF.查个测试点均正常,刷BIOS后.能点亮了 .可是上2个DDR400,内存就不过.或是跑GF.将2根内存轮流一根一根上都可以过.也可以进系统.上两根就不行.请教高手帮忙~~!!!!
作者: 胡来    时间: 2007-9-25 17:53
估计内存可能不兼容。
作者: 蒙石林    时间: 2007-9-25 19:03
这个板子好象是三四年前的板??
以前能正常上两根??
刷了BIOS就上不了两根??
进BIOS仔细查看内存设置,
或找别的版本再刷看
作者: 蒙石林    时间: 2007-9-25 19:04
另外,我记得这板子好象是支持双通道的吧??关了或打开双通道看看
作者: 秦杨    时间: 2007-9-25 21:36
重新刷一下新BIOS,不行就刷以前的老BIOS。
作者: 飞燕    时间: 2007-9-25 21:45
应该是兼容问题,重刷bios, 多试几个版本!
作者: 百盛电脑    时间: 2007-9-25 21:45
要不然你就让他上一根好了!!!
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-25 21:48
标题: 回复 #1 苯苯 的帖子
内存质量不好,是不是2根一样的内存条?
作者: 漆光伟    时间: 2007-9-26 00:02
2跟什么样的内存条.如果是现代的内存和其他牌子的内存放在一起插.要分顺序的
作者: 不耻下问    时间: 2007-9-26 23:23
两根内存条是否交换位置上过或者一条分别在不同的插槽上试过(因为有可能是插槽里面可能有导电杂物,或者插槽坏了)
还有就是内存条不兼容
或者是双通道的
再者当然还有是BIOS(因为你已经刷过了,但是有可能是设置问题,还是把它加入了)
作者: 四方电脑维修    时间: 2007-9-29 09:25
把两条容量换成一根一样的不就ok了么!
