标题: 如何测量CPU工作电压 [打印本页]
作者: 麦点科技    时间: 2010-2-15 00:27
标题: 如何测量CPU工作电压
一直没有搞明白,看了很多资料都说不是很细,我有一块845的主板 V星的,有没有人细说下如何测量CPU工作电压呢?
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-15 00:36
麦点科技 发表于 2010-2-15 00:27
不会吧?看了多少资料?
其实你就对着电感的引脚测就行了。搞得那么复杂干嘛。
作者: 麦点科技    时间: 2010-2-15 00:40
是吗? 那用不用在开机的情况下测量呢?万用表 用直流 还是交流呢?一般为多大,我所知道的是20V吧,但分不清交、直流!
作者: 维修公司    时间: 2010-2-15 01:23
楼上,你不开机,你能测量什么呀,,
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-15 01:33
楼主,你自己也在说测CPU的工作电压,不开机,CPU都没通电工作,你测啥电压啊……
至于,CPU工作电压的测量点,可以在CPU附近的电感引脚,或供电上管的S极(下管的D极)测到,也可在假负载上的测试点上测试到。
另外,主板上的电压一般都是直流的,用不到交流档……
作者: 总有路可走    时间: 2010-2-15 05:05
先学会使用万用表
作者: 马行空    时间: 2010-2-15 07:54
直流V=20V,  CPU附近的电感引脚,或供电上管的S极(下管的D极),假负载
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-2-15 08:36
U附近的电容正极也可以测到
作者: 网盲    时间: 2010-2-15 08:37
在主板上,凡属供电那又还有交流。就是交流也被电容虑掉了。
作者: 张洪水    时间: 2010-2-15 11:59
肯定要开机了 , 在电感处量即可 .
作者: 林朝晖    时间: 2010-2-15 13:25
电脑电源过来的电全部都是直流的啊   而且电源的电压最高也就12V      478的CPU供电电压也就1。1V到1。8V为止啊
作者: weiqigo    时间: 2010-2-15 13:55
搞主板上的元件搞清再说吧
作者: kingdragon    时间: 2010-2-15 14:58
最简单的方法你可以开机后,用手感觉一下U的温度
作者: 燕锋    时间: 2010-2-15 15:39
连最基本的东西都不明白还修什么啊
作者: 麦点科技    时间: 2010-2-16 17:11
连最基本的东西都不明白还修什么啊
燕锋 发表于 2010-2-15 15:39
就是不明白我才问,来这里我也是来学的,如果我会的话我还问什么? 请你以后别在说废话可以不,如果你是出于帮助我的心态我会很感激你,如果你在这冷嘲热讽的,那么谢谢你用不着你打字那么累,你可以当没看到我的帖子好了。
非常谢谢指点我的人,我正在摸索着做,让我搞坏两个板子了,等我把这两块板子搞好了,估计能学个皮毛了!
作者: 麦点科技    时间: 2010-2-16 17:12
电感处我测了,0啊~  看来是我开机测的时候给弄坏的
作者: 修小板    时间: 2010-2-16 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星球电脑科技    时间: 2010-2-16 18:17
买个假CPU就可以了!
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-18 23:07
买个假CPU就可以了!
星球电脑科技 发表于 2010-2-16 18:17
假cpu,{:2_30:} ,那叫假负载吧……如果叫假cpu,工商局的估计得天天盯着……
作者: 牛X    时间: 2010-2-19 08:58
上负载测电感呀。
作者: 一不在    时间: 2010-2-19 09:15
看这张图行不。
478_dn119.rar
508.14 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天工电脑    时间: 2010-2-19 18:40
这个简单 啊
U旁边的电感引脚就是了
作者: 雨夜天空    时间: 2010-2-20 10:18
终于在这找到自信了.
量电感L上的CPU的Vcore时,最好量靠近CPU一端.
作者: 燕锋    时间: 2010-2-20 21:26
17# 麦点科技
新手请去看看新手帖子,没有必要为这个问题问来问去的,希望能给论坛检点负担,学会自学
作者: zhutao7381    时间: 2010-2-21 11:44
一般的情况下主板CPU供电是有一个上管和一个下管一对连在一起给CPU供电的。有的上管有两个的,记住那是并联的,注意上管的G和下管的D极通过电感相连的,这个你可以看到的,电压一般是上管的D为12V。G极是控制电压为6V左右,S极为1.5V左右,下管的D极和上管的S极通过电感连在一起的为1.5V左右,G极一般为12V左右,S极接地没有电压!!!!
作者: 福州小丁    时间: 2010-2-21 11:45
量一下VCORE的电压一般就可以了
作者: zhutao7381    时间: 2010-2-21 11:46
另外有的主板还有驱动MOS心片是8个脚的。PVN心片的,实际注意观察下!!!
作者: zhutao7381    时间: 2010-2-21 11:48
实际测的时候最好把CPU和内存拿掉,以防烧掉!!!直接连电源通电!!!
作者: zhutao7381    时间: 2010-2-21 11:49
来到这里都是学习的,我也和 大家一样,学习!!!!
作者: 易博科技    时间: 2010-3-1 11:59
3# 麦点科技 唉你是干什么工作的
作者: fslizujian    时间: 2010-3-30 11:26
让大家有个复习知识的机会。
作者: lgfix    时间: 2010-3-30 11:54
开机,然后黑笔接地,红笔测测量点。万用表打到20V
作者: 赤炽超行    时间: 2010-3-30 13:25
搞主板上的元件搞清再说吧转载请注明出自中国主板维修基地 http://chinafix.com.cn/,本贴地址:http://chinafix.com.cn/thread-173065-1-1.html
作者: yangbo    时间: 2010-3-30 15:12
我认为还是对板子不熟悉的原因,经常跑跑电路还是有好处的,理论知道的再多,不动手是没有多大的进步的
对了,我也在此说说某些人吧,来这里的都是学习的,不懂就问才是值得鼓励的
