长城显示器怪故障
夏小平
2007-9-25 16:33
长城显示器怪故障
开机能显示,但有横线,并带闪,各位帮忙看一下
dcdzzz
2007-9-25 17:13
换场输出部分的一个反馈小电容。
和信电子
2007-9-25 17:50
同意楼上意见 ,场块外围电路故障。
星科技
2007-9-25 18:56
场块外围电路C204,换~!!!!!
长风
2007-9-25 21:17
长城和AOC显示器通病,场输出块TDA8172第5脚消振电容变质.引起场线性故障,该电容容量为63V 0.22J,长城1772ED这款显示器,正如楼上所说,其故障代码为C204
lywxwpcdz
2007-9-26 09:06
TDA8172的通病!电容耐压不够, 一般是0.22J/100V
pinty
2007-9-26 11:30
肯定是电容的问题啦啊
申再球
2007-9-27 13:17
场扫描的故障有时好奇怪的,这个现象还是比较容易修的。
夏小平
2007-9-28 14:47
谢了几位哈,问题已解决了,就是63V 0.22J,那个电容的问题
饭吵蛋
2007-9-28 17:19
LG这种问题碰得比较多
吴国勇
2007-9-30 18:30
你看一下电路有没有问题
飞鸿
2007-9-30 23:39
是呀,这个问题比较多见一点呀
刘思宏
2007-10-3 09:39
同意楼上意见 ,都是高手哦,要学习一下
