标题: IBM X30 [打印本页]
作者: 林朝晖    时间: 2010-2-14 14:20
标题: IBM X30
IBM   X30 很难开机   开机后一切正常     机子冷的时候很难开机 用热风枪吹一下CPU和桥边上的电容就可以开机了    用没有兄弟门修过这机子的啊   是那个电容不来事啊
作者: 计将安出    时间: 2010-2-14 14:26
把电容逐个换了,CPU供电和桥供电的滤波电容也就是几个!
作者: 维修公司    时间: 2010-2-14 15:29
一个一个加热,,,加热后最容易开机时,,,把那电容换了
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-14 15:40
有示波器的话用示波器量简单些
作者: 林朝晖    时间: 2010-2-14 19:10
有示波器的量什么地方啊
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-14 21:15
不开机的时候跑什么码呀?
作者: 林朝晖    时间: 2010-2-15 13:40
现在在 家里   不开机跑什么码到忘了   反正应当是CPU  不工作啊
作者: 修笔记本    时间: 2010-2-15 14:22
电容轻微漏电,示波器测不出来的,
作者: 李建军王燕    时间: 2010-2-17 10:45
最好就是一个一个换,也没几个电容啊。
作者: 李戴辰    时间: 2010-2-18 15:47
用示波器量一下电容
