华硕P5DL板12V接地
华硕经销商
2010-2-14 12:44
华硕P5DL板12V接地
岳父大人的朋友送来华硕P5DL的主板,现象是不开机。经检测发现为CPU供电的12V接地,用万用表打六场管的G极与S极,发现有一场管G极与S极是导通的,吹掉场管更换新管,短接开关针12V再次接地,发现更换的新场管G极与S极又通导。我收到的废板中没有次电源管理芯片型号,此次电源管理芯片6脚与7脚都接地,UGATE与LGATE分别是第2脚与第3脚,折除次电源管理芯片一个后 短接开关针主板开始跑码,之后又不停的滴滴响,拔掉电源插头后仔细用天纳水清洗次芯片位置,2 分钟后再次短接开关针,主板正常跑码直到00,装进机箱后插上硬盘光驱,显示器开始显示直到XP界面。
恨天无泪
2010-2-14 12:55
有的CPU供电的上管拆掉后不装 机器照样正常运行! 曾经见过富士康主办出现这样情况 我直接把上管拆掉后就没装 机器照样运行正常!
林朝晖
2010-2-14 13:39
有那么神奇啊 吹了不上都行啊
华硕经销商
2010-2-14 20:01
其实现在的CPU供电都是两路以上的,CPU工作有足够的电流,在主板开发到478时就有四路供电六路供电,所以折除一组供电主板也一样跑码!找到一组供电有问题时,而手上又没有电子元件直接折掉那组供电就行了,这就是为什么折掉 一场管和一次电源管理芯片也能开机的原因! 只要在学习的时候有强大的理论,慢慢来也一样能练到家,前提是一定不能着急多动动脑筋。呵 呵
盱眙桂林
2010-2-15 08:33
少一相供电,其它各相负载变大,会造成不稳定
破天一见
2010-2-15 22:43
就是说把电源的一组MOS去掉?我有两个版也是这个故障.
华硕经销商
2010-2-20 09:59
盱眙桂林 发表于 2010-2-15 08:33
CPU工作发热量大,50A 25A 在当今主板生产中是非常见的,四路供电折除一路供电肯定达不到原先的稳定。但是手上没有次电源管理芯片,其它型号又对不上,一般都是第四脚接地但是他这是6脚7脚都接地,这东西找不到我们修到可以开机只是将就,我不提倡以后的12
V供电维修就采用这种方式,这只是我个人修主板的一点心得,只供于大家的分享与借鉴。
基费
2010-2-21 10:22
电源管理芯片的问题
板桥电脑医院
2010-2-21 10:30
详细的请看此贴:
http://www.chinafix.com.cn/thread-166897-1-1.html
华硕经销商
2010-2-22 08:46
他知道了拿我也没有办法,再说了他都不懂。当地老百姓只知道可以玩就算修好了。
中联电脑维修
2010-2-23 16:07
还真没试过这样做!理论上成立,估计在大工作量的时候会不稳定吧!
