求助P5QPL短路问题
thcloud
2010-2-13 20:11
求助P5QPL短路问题
昨天修的ASUS P5QPL 加电无显示80卡显示00 加点后 声卡芯片发热,拆声卡IC后, 故障依旧,发现5V转3.3场管对地电阻为38 ,此场管供电范围广,网卡 声卡 SB USB 都通过其中5V和3.3V供电,大家说说该怎么办!
可乐加冰
2010-2-13 20:35
我不清楚这个主板3.3V的电阻是否这么低,但是有很多主板这个阻值算是正常的
谢俊超
2010-2-13 21:22
通电摸摸看有没有元件发烫的啊,。。。30几欧有些应该是正常的
陈德龙.
2010-2-14 10:27
38 不一定是坏.
陈德龙.
2010-2-14 10:30
换IO试试看.
wuzanci
2010-2-14 11:12
“发现5V转3.3场管对地电阻为38 ,此场管供电范围广,网卡 声卡 SB USB 都通过其中5V和3.3V供电”这个阻值相当正常啊,因为供的负载多,相当于电组并联的多,阻值就小啊。楼主再查查别的看看。
