华硕A8JR开机掉电,
哈尔滨晓管
2010-2-13 17:48
华硕A8JR开机掉电,
华硕A8JR开机掉电,电流到0.8几,就会一下掉电,不插内存不掉电,插上内存就掉电,北桥做过了,还是一样,只要插内存就掉电,请高手指教
修出一片天
2010-2-13 17:58
看一下内存电压是否偏低
再量一下对地不否有短路现象!
新手问道
2010-2-13 18:02
看到没有到内存,
SPD
埋汰孩
2010-2-13 20:15
换内存试试,是不是内存条有短路的
thcloud
2010-2-13 20:15
估计内存曹边上的电容击穿或者电阻开焊
滴答2009
2010-2-14 01:38
补充前面的,内存也可能要清洗下
我是胡连军
2010-2-20 17:08
故障范围不太大。
