标题: 请教下 IBM T43 H8芯片的具体型号 是2161 还是2169 [打印本页]
作者: 高林书    时间: 2010-2-13 01:36
IBM   T43 的H8 芯片是H8S/2161 还是  H8S/2169....。。。。。。。。感激不尽。原型号烧焦了 。。。看不清楚了。。。还有 T40的H8芯片和T43的通用吗?  手头没有T43的废板了 ///郁闷。。
作者: 本本波    时间: 2010-2-13 13:33
必须用T43板子拆下来的,H8带程序的,换别的不能用
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-14 21:22
以前听别人说飞几根线在H8上就能用编程器读写程序,不知道我们论坛有无这等高人指点一二。
作者: 魏福全    时间: 2010-2-15 00:34
是可以写的。T4系列的H8程序我是有。但是没法写进运。这个要用单片机才能写进去。。以前我写过。后来机器坏了。也就没写了。
