标题: 新手是如此这般希里糊涂修板,是分享也是请教! [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-13 01:17
早几天接了个华硕的W5F双核本子不开机,希里糊涂的修好了,又希里糊涂的收到400大洋,今天来和大家分享一下。
刚接到本子时,用户称开机没有反应,接稳压电源,电流可以上到0.3左右,然后很快就回到0.01,但电源指示灯不亮,再按开机键,没有反应。给用户开了单,送走客户,把主板拆出来,接上稳压电源,电流一路高歌,一直跑到1.2A,突然想到CPU散热片给拆下来了,没贴散热胶,赶紧关掉稳压电源,心想 搞定,估计是哪里有虚焊罢了。给CPU和北桥贴上散热胶,再开机,没反应。。。开关处有3.3V,按下开关可以降到0V,正常。南桥晶振2.2 1.6 应该也正常,EC没找着哪个是,于是到处摸到处按,结果按遍了所有的地方,就是摸不出开机来,哪个急啊。。。实在没折,上基地找资料吧。图纸没有找到,只找到了一个点位图。下下来再说。本人实属新手中的新手,没方向了,想了想,就跟着点位图跑线路,跑到哪查到哪吧。点选开关脚查相关联的元件,发现与下图中Q1(上了兰色的脚)相联,Q1的另外两脚分别联接两个“三极管”。
量了一下极性,和开关相连的是S极,D极连Q2,Q2连门电路LV74 9脚,查LV74门电路9脚为一个门电路的输入脚,从8脚输出,查8脚与5脚相联,而5 6脚为另外一个门电路的输入与输出,再查6脚连南桥,从这可以看出来开关信号传递应该是这样的:开关-Q1-Q2-LV74-南桥,量Q1电压,S 3.3V,G 0V D 3.3V,S极电压随开关电压变化,另外两个脚电压始终没有变化,量Q1无故障。一次偶然机会量S极电压同时按开关时,能开机且电流正常跳变直到1.几A,在开机状态下Q1的D极随着开关动作从3.3-0-3.3有变化,且机器可以关机。而G极始终为3.3左右。本人实在是菜,实在想不通哪出了问题。看了一下G极连着一个电阻R1,一个电容C,一个三极管Q3(可能是场管也不一定)电阻一边连着3.3V,电阻阻值1M欧,电容没有短路,Q3有一个脚联的是5V(是从点位图上信号定义看出来的),很明显,不开机时G极电压是因为相联的三极管没有导通所致,突发奇想,如果我给G极加个电压让Q1导通,这样开关信号不就能传递给Q2了嘛,把电阻R1改成了2.2K,G极电压为1.几伏,按开关有时能开有时不能开,换成100欧,电压为2.几伏,每次开关都正常,且进系统无任何问题,得,就这么着吧,反正要过年了,客户急,应付再说吧,和客户报价420元,问客户接不接受,客户说好的,就这样装机,试了好多次,未发现问题,第二天客户来取机,还价还掉了我20元,说是取整400元,俺也爽快,行,没问题,交个朋友吧。
此次维修只能说修好,不能说修复,修得莫明其妙,修得希里糊涂的。太晚了,留着1楼明天提出一些关于华硕开机电路的问题请教,谢谢!
附W5F v2.0点位图,哪位老大有空也可以帮我看一下是哪里出的问题,可能故障点应该是Q3中的5V电压没有
asus_W5F_v2.0点位图.rar (339.85 KB, 下载次数: 339)
