标题: 显卡板换核心的问题 [打印本页]
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-2-12 22:22
标题: 显卡板换核心的问题
有块映泰的8600gt修了很久都修不出供电,就是 NX2114  那块,换了rt9214 也只有0.5v核心电压,显存换了也没有电压,于是想把核心拆下来换板,手上有V星7600gs 256m DDR2 和捷波7300gt 256m DDR2的板,可以把核心换上去再刷8600gt 256m DDR2的BIOS不?
或有个大胆点的想法,手上还有块AGP 7600gt 256m DDR2的卡,核心坏了,把8600gt核心拆下换上去,再刷相应的PCIE 8600gt 256m DDR2的bios(AGP桥接卡的bios应该和PCIE的一样的,起码NIBITOR上显示是PCIE的),有机会成功做出世界上第一块AGP 8600gt不? 不过好像G84 G86核心和现有桥接芯片不兼容,是不?
作者: 海化热电    时间: 2010-2-13 02:18
不可能的 你能把p4 cpu  放到 p3的主板上吗?
作者: Mr悟空    时间: 2010-2-13 02:19
不可能 PCB板子 GPU不通用的
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-2-13 23:40
先不要说不可能,你们拿下过7300gt 7600和8600显卡的核心没?看过板上的排布没?
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-2-13 23:41
不可能 PCB板子 GPU不通用的
Mr悟空 发表于 2010-2-13 02:19
那么快就说不通用?焊盘一模一样的~~~我发问一下而已~~~
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-2-13 23:45
海化热电 发表于 2010-2-13 02:18
P4 和P3针脚不同,但7300GT 7600 8600 8500 针脚一样的~~焊盘一样~~~就是不知可否
作者: 显卡修好了    时间: 2010-2-14 19:50
呵呵  这个是可以的
英伟达不会傻到 为每一款显示核心开发单独的pcb,这样的话,其产品成本得不到控制,怎么和日渐强大的市场竞争对手ati来竞争呢,这是成本一说。其次每个公司的产品,在技术上都是按套路出牌的,在6系列的时候,8些列的产品蓝图估计就已经规划好了。
如果有BIOS的话,g84 g86是可以装在任意一款 nv43、g73系列的pcb上,不过对pcb上的 电压、电感、电阻稍作修改即可,我在7300GT pcb上装的8600GT的核心,电压、电路、BIOS稍作修改之后 3dmark05 竟可以达到12000多分
作者: 司马炎    时间: 2010-2-16 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
