笔记本必须按F1才能进入
段沧海
2010-2-12 11:09
笔记本必须按F1才能进入
同方K40A2 打开后壳拆下了散热器,清理了上面的灰尘和毛毛之后再开机就提示:
(以上是系统硬件检测信息)
system configuration data updated.
error
system configuration data read error.
之后提示按F1连接(进入系统) F2进入BIOS.
还原BIOS还是一样.
... 之前就是拆开了后盖拆掉了风扇和CPU上的散热导管.清理了一下.然后就安装上了. 然后就这样了.
怎么搞的. 谢谢各位大神..
PS::同方K40A2 是笔记本. 而且是没有软驱的,BIOS里也没有关于软驱的设置.转载请注明出自中国主板维修基地
KKWIL
2010-2-12 13:01
應該是cmos 電池沒電了 ,量一下吧
陈条条
2010-2-12 14:25
估计是电池没电了/
kingdragon
2010-2-12 14:51
大多数是没有电了,你先测一下看
281185751
2010-2-12 19:04
你BIOS里面没设置好吧
lyyhshb
2010-2-12 19:09
先检查一下cmos电池有没有电,要是有电的话设置一下当前的日期,要是再不行的话估计是rtc电路的问题了
玫瑰科技
2010-2-12 19:10
应该是电池没有电了
李明皓
2010-2-12 20:21
放个电,换上新的电池,应该会OK的。
如果没好就是电路问题吧。
战魂军团
2010-2-12 21:20
电池没电了导致不保存。
博澳源
2010-2-13 00:39
把CMOS电池拆下来看看电压还够不够。最好换个新的CMOS电池。
平心常
2010-2-14 23:12
到估计LZ没有调整时间导致
wjh296
2010-2-15 16:34
修好了没,说下,让我们也长点见识..
moto
2010-2-15 19:01
啟動過程中,如果一個設備檢測到光盤,硬盤...壞了的機器將需要按F1
出電池或CMOS電池
卡拉
2010-2-15 22:31
字面的意思是: 系统配置数据更新 错误。
红尘一笑哈哈
2010-2-16 11:24
楼主先换个新电池吧 应该不是大问题
ok9-9
2010-2-16 13:23
可以到BIOS里设置,如果出现错误不按F1,这项设置,
怀仁人家
2010-2-16 13:45
应该是COMS出错了,你重设一下,用恢复默认值方法试试。如果没拆其他东西的话,应该是风扇检测出错。
昔日重现
2010-2-16 20:25
电池没问题就刷一下BIOS试试
大泡泡
2010-2-16 23:53
如果电池是好的大于等于3V 那就是COMS电路有问题
271788533
2010-2-18 12:06
多数是因为cmos没设置好~进去还原默认就行了~
kingdragon
2010-2-18 14:34
你是用的万能电源还是适配器呢?有的笔记本用万能电源会出现这种情况,还有就要考虑COMS电池了
段沧海
2010-2-22 08:54
机器被 客户拿走过年了 回来了我在试试 到时候在告诉大家 怎么解决的。
sfishyu
2010-2-22 11:12
个人感觉还是应该改一下系统时间
