标题: Dell 500无待机电流 [打印本页]
作者: 冯本本    时间: 2010-2-12 10:02
标题: Dell 500无待机电流
按开关没反应,无待机,开关有3.3,TPS51120的9脚10脚en3  en5电压为2.2和3.9,无3  5V输出,似乎不太正常。(是不是加电后才有3 5v)。集显的机器,测北桥旁电感对地28欧,对于集显的来说这正常不???现怀疑是51120坏了,手头上没有,望高手支招还有哪可能坏了呢 ?
新春来临,万事如意不太可能,心想事成也不可能。那就祝大家身体健康,虎年发发发
作者: 南风面    时间: 2010-2-12 10:43
请参照D600的上电时序.D600的图档资料论坛里面有很多.
D500的图论坛有.
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-12 12:16
dell的机多数是开机后有3/5的
作者: 冯本本    时间: 2010-2-12 20:51
Dell  500和D500是不一样的了           Dell   500和1525磨具差不多
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-18 19:43
有一个开启信号似乎低了点吧
作者: 大众客服    时间: 2010-2-19 10:20
修就要换,换上再说吧!
