本地连接老是丢失
464683952
2010-2-12 09:12
本地连接老是丢失
我的电脑晚上关机第二天在开机本地连接就没有了,这样的情况怎么处理
李猛龙
2010-2-12 09:49
先做个系统看看是不是有病毒什么的问题导致的,先软件后硬件
jpmyqf
2010-2-12 10:13
如果是独立网卡把它换个插槽
马行空
2010-2-12 10:22
网卡插槽不行的话,就换个网卡试试,就是网卡的问题
苕子
2010-2-13 01:02
也有可能是硬件冲突造成的,虽然现在pci一般不会冲突,但是确实也存在这样的情况,当网络连接没有的时候看看设备管理器里面的情况!有没有该设备及该设备的状况,如果没哟考虑接触不良的问题@!
464683952
2010-2-13 15:00
李猛龙
464683952
2010-2-13 15:02
我电脑是集成的网卡
顺德胡
2010-2-16 22:09
本地连接 丢失, 集成网卡 驱动不正常,或者是 网卡损坏;
查 网卡驱动、进 BIOS 开启 网卡 选项。
jujiwei
2010-3-5 09:40
应该是网卡接触不良 或病毒破坏
bindiaoxin
2010-3-12 12:09
估计网卡出现问题,可以换一块网卡试下.
abc500
2010-3-13 21:52
网卡兼容性不好 有可能
非常手
2010-3-15 08:19
网卡不好吧? 换一个
换一块独立网卡,有的板子的网卡做工不好
bugman
2010-3-16 09:42
更新一下bios,记着华硕有个板子就是bios问题,导致网卡时显时不显
wysl
2010-3-25 10:49
1:刷BIOS看
2:换成分立网卡
