橙色3.3V对地短路
yygpapl123
2010-2-11 20:57
橙色3.3V对地短路
P4VMM2橙色3.3V对地短路,该从哪里查起
李某人
2010-2-11 20:59
我觉得可以扔掉了
Super123Man
2010-2-11 21:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yygpapl123
2010-2-11 21:43
强加电南桥发烫
金刚168
2010-2-11 21:58
LZ想想哪个芯片是3.3V供给的呢? 去跑电路吧!顺着3.3V去追
李力三
2010-2-11 22:12
先查个供电是否正常,再查个供电对地阻值是多少,如果是内存或显卡供电阻值低,有可能是北桥坏了,把你测的数据发上来看看
天下
2010-2-12 11:03
南桥的可能性很大!
jimmydong
2010-2-12 15:57
yygpapl123 发表于 2010-2-11 20:57
不用查,直接强行开机,哪个发烫换哪个。或者直接先拆了128脚的网卡和COM口芯片,1394芯片。
s10274chen
2010-2-12 16:10
南桥的电源的对地阻值有没有偏低?强加电南桥发烫,南桥不保!
学修显示
2010-2-12 16:12
拆~~~拆到不短为止!!不知道啊对
一件红
2010-2-12 18:07
南桥坏了。。
杨婉丽
2010-2-12 18:14
短路时可以测一下芯片的温度,或者查一下门电路,稳压元件。
kurui0062
2010-2-12 18:43
用手摸,看看那个烫手八成就是他了
滴答2009
2010-2-12 19:23
与3.3有关的芯片都有可能,南桥可能性较大
jackey829
2010-2-13 00:24
除了这个短路外,还有哪个电压对地短路啊?好好量下,如果还有别的电压短路,看一下是哪个电压,然后找到,看一下哪个地方工作会与这两处短路有关联,然后拆哪个芯片就可以了!
维修公司
2010-2-13 12:52
用表顺着线路查呀,,,
yygpapl123
2010-2-13 12:59
南桥挂了,强开机烫的厉害,
关/宇
2010-2-13 19:35
这种情况 大多数都是NB的问题 3.3V短路 把 3.3V的 地都断开试试 如果还不行.....那就是南桥的事了
陈德龙.
2010-2-14 16:32
短路 要用短路法来查!!
学习!
郑鹏(大鹏)
2010-2-14 17:27
直接干掉IO之后再查
yy1551yy
2010-2-16 15:26
N多的芯片够有3.3V不好弄啊
文易福
2010-2-16 23:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天地飘流
2010-2-16 23:28
还是按楼上某兄弟说的,慢慢拆吧,先简后复.3.3供电的地方很多.
adminxur
2010-2-17 11:28
强开 南桥烫 南桥也不一定坏 也许是边上电容短路 只能跑3.3线路了
