dell M1210问题!!!
紫龙..
2010-2-11 19:28
dell M1210问题!!!
本来是一开机就掉电,我拆了一下MAX8734重新焊了 一下,再插入适配器,可以适配器的灯就灭了,这是什么问啊!!!是 这芯片坏了吧?还有南旁边的一个电感对地了!!!希望各位大哥给我思路!!!
平心常
2010-2-11 23:29
焊工不行哦 焊短路了
281185751
2010-2-12 00:12
估计是你的电源管理芯片坏了导致的
冯本本
2010-2-12 10:05
dell机器插入适配器,适配器的灯就灭,肯定有焊接短路的地方了 , 1210显卡容易坏
博澳源
2010-2-12 22:41
应该是芯片没有焊好吧!
紫龙..
2010-2-13 16:23
这样啊,这芯片旁边 的电感和高低端管、电容、电阻对地只有15!!!这是芯片坏掉引起的吗?本人第一次修本子,不大懂不好意思啊!!
我拆了这些东西,量板子,板子对地也只有15,是不是板子短路了啊!
