标题: ld7575及周边电阻. [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2010-2-11 12:47
标题: ld7575及周边电阻.
客户的一个液晶,电源部分不对啦,电源管理芯片是ld7575,其中,从300伏电容的正极跑向7575的线路上,有一个电阻也是黑乎乎的,恰好这个电阻和300伏电容是一路的。这个电阻的颜色是棕,黑,第三位不知道,第四位是金。谁知道这个电阻是多大呢??求救,在线等。!!!
作者: 鑫盛维修    时间: 2010-2-11 14:13
这个电阻阻值很小的,,,可以直接短接。LD7575直接可以接300V的
作者: sjw59    时间: 2010-2-11 14:14
LD7575第8(HV)脚对300V电源10K欧姆
