标题: 供电问题啊,帮帮忙 [打印本页]
作者: 烦躁    时间: 2007-9-25 12:56
标题: 供电问题啊,帮帮忙
先是Q1Q2穿了。。把他换了又穿。。最后跑了下线路。。发现Q1 S极下面连着两个管的D极。。。
一直烧会不会因为是下面那两个没有一起换?在板上测正常的。。拿下来测也是正常的。。那两个管没问题啊。。。
我不敢再换了。。换多少烧多少。。大侠救救啊
作者: 我心地飞翔    时间: 2007-9-25 13:08
可能是电源IC有问题。
作者: 烦躁    时间: 2007-9-25 13:37
电源IC坏会换多少烧多少?
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-25 13:52
标题: 回复 #3 烦躁 的帖子
把PWM中的重要元件都换一遍!
作者: 梁明    时间: 2007-9-25 14:44
进来学习学习,哪天自己遇到还有个参考
作者: 梁华    时间: 2007-10-21 11:01
是不是CUP供电管烧坏啊。如果是。查一下主板上的772。和882两管子。换下。也许就OK了。
