IBM纯平显示器无发通电
湛江主板维修
2010-2-11 12:29
IBM纯平显示器无发通电
插上电源线,里面就有声音,滴答滴答的。。像钟声一样。。电源灯没亮,量出高压包附近的一个场管一点电阻都没(BU 2520DF)不知是否这个问题。。请教下。
来自本拉登
2010-2-11 12:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
恋恋v风尘
2010-2-11 12:46
这个故障多是二次电源故障,至于你说的这个管没有一点阻值,你仔细看看是什么电路上的,这么大的管如果是高压包附近的基本上是行管(bu2520)基本上用做行管,一般测量行管有的是带阻尼管的测了BE两端呈现短路可以算正常,如果怀疑就直接代换,你这个故障除了你检查到的问题更换后,要断开行供电,修复2次电源极其主电源,然后带假负载,(用灯泡即可。注意安全)供电正常以后在接上行负载,在断开行管,接灯泡检查行电流,基本上是这样了,希望能帮到你点。
沙澧人
2010-2-11 13:31
BU2520DF为行管(硅、NPN 800V 10A 45W 带阻尼),测量C、E极,看是否阻值为0,若为0则该管烧坏,引起电源保护。
湛江主板维修
2010-2-11 21:46
我去电子配件店里找了一下。没有相同型号的管。然后我找一个外型像的替换(BU 508AF)换上去。有显示,但开1分钟左右。画面就开始闪烁,我个人认为是行管供电不上,而且发热很厉害。请问有什么型号是可以代换的。。非常感谢你们的回答~~~
维修公司
2010-2-11 23:07
BU 2520DF这是行管,,,不是场管,,,
jlhdcwl
2010-2-12 07:32
行管发热严重:
1、行输出部分有轻微短路
2、行推动不足,可先代换推动级滤波试试
3、行供电问题,试检查二次电源的滤波
4、代换的管子参数不合格
维修公司
2010-2-13 17:52
你先把它换了再说呀
石头+卡农
2010-2-13 18:03
用C5411代换 一般可以满足你的BU2520的参数 我一般用C5411代
喝醉
2010-2-13 21:39
可以用BU508D BU2527DF BU25O8DF C5801D代换
沙澧人
2010-2-15 13:23
BU508AF、C5411是不带阻尼的,LZ须更换带阻尼的行管,如BU系列的后缀为DF的等。
埋汰孩
2010-2-17 12:35
行电路有短路的引起保护,滴答声是继电器动作的声音。
来自本拉登
2010-2-21 00:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
湛江主板维修
2010-2-21 21:09
我已经换上去一个了。有显示了,也不闪了。但画面开宽了。拉不正常的。。数字都看不到。我试过菜单里调,没效果,一点反应都没。调其他功能就可以。
湛江主板维修
2010-2-21 21:12
上下正常了。但左右太宽,想缩进来点都不行
沙澧人
2010-2-21 21:35
你换的行管是什么型号,要换带阻尼的。
湛江主板维修
2010-2-21 21:55
阻尼什么意思。怎么量
