神州L50IO掉电维修
广源电脑医院
2010-2-11 10:14
神州L50IO掉电维修
机型:神州天运
机芯:志和
L50IIO
故障:开机进滚动条时掉电,有时候震动几次能正常
分析:这样的故障一般多为接触不良导致的。拆开机器,光板加硬盘通电完全正常,没有出现掉电现象。这样想起来问题就奇怪了,为什么整机状态下就容易掉电呢?在次把机器安装好,发现问题又来了,郁闷中,在拆,这次是把外设一件一件的插了试机。当拆下光区的时候,机器正常了,郁闷难道是光区坏了不成,换了一只光区还是老样子
掉电!!!!*脏话*
砸机器了,速度拆了外壳,光板检查光区电路。
先检查电源,发现电源电压波动,日
问题找到了!!
(47.75 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2010-2-11 10:14 上传
(13.84 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-2-11 10:14 上传
由图纸看的出
+5V
经过
L36
这个电感后在由电容
C23
C21
滤波后出来一个
+5V-CDROM
电压,时间电路中无
C23
这个电容,检查
C21
这个电容无明显漏电等现象,换了在说,换了一个后发现电压还是不稳定,测
L36+5V
电压正常,在这个
L36
电感后面,没有其他电路,是直接去光区接口的,检查接口没有问题,电容代换过,那就是电感的问题了,换了电感后电压平稳了,装上光区进系统
,开
10
次机器好
10
次。为了防止以后在出现这样的问题,把工厂没有安装的
C23
装上去,使得从
L36
出来后的
CDROM5V
得到更好的滤波,即使在光区读盘的时候需要大电流,这个电容能起到电压平滑的作用,而减小对电感的损耗!
分析水平不好,请大家指教!
明通
2010-2-12 10:00
有图纸就是好修,不过我这里很少修到电感出问题的
赵新华
2010-2-12 11:40
是啊,有图纸就是好修
东海之鲲
2010-2-13 12:51
这个应该就是工厂偷工减料所致,C23那么重要的一个电容都省了,导致电感损坏。楼主已经断定是光驱电路的故障,不然可能也看不出电压的异常波动。
红塔山本本
2010-2-13 20:58
电感不良 少见
红尘一笑哈哈
2010-2-17 13:26
是电感性能不良导致的吧
精汇
2010-2-17 21:53
是电压不稳定还是波形不稳定滤波不良呀?
281185751
2010-2-19 01:20
有图好修啊 特别是神州的怪毛病特别多这个现象我也碰到过不过换了MOS管之后正常的
黄昏听雨
2010-2-25 11:23
电压有波动,楼主是用万用表测的,还是用示波器测的。
aijinshen
2010-3-2 09:27
电感坏真是少见,不知道电感怎么代换的,
修到天亮
2010-3-8 15:27
楼主还是挺厉害的,我最佩服修到最后是电阻电容有问题的机器,这个需要有耐心和思路,还有一点分析的头脑。佩服楼主。
陈秀芳
2010-6-8 09:16
谢谢分享,可呢这些个脏话实在不雅
df103
2010-9-18 11:53
问题不明显 ,确实麻烦点
