查看: 17280|回复: 9
小白请教 怎么换CPU底座
发表于 2010-2-10 21:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白请教 各位大虾    CPU底座怎么换  用BAG 焊接  要加热到多少度 还要不要分 有铅和无铅吗   CPU 用的 是不是锡珠 如果加热底上的 塑料不会化吗
发表于 2010-2-10 22:18:45 | 只看该作者 �
要分有铅和无铅。加热底上的 塑料不会化的。
发表于 2010-2-10 23:20:55 | 只看该作者 �
主意温控  我正在学BGA   考坏了好几块了
发表于 2010-2-11 10:44:07 | 只看该作者 �
用机器还是用风枪啊
发表于 2010-2-11 10:49:30 | 只看该作者 �
正如3#所说那样,你不弄坏N个座子,我可以这样说:给你说了也白说。隔岸观火和身临其境是两回事情哦!论坛上换座子的帖子已经很多,足够你看的。
还有不少人就一把烙铁都用不好,更证明没有足够的实践是不能掌握好一件工具的。
发表于 2010-2-11 11:53:14 | 只看该作者 �
一般来说无铅板比有铅板的熔点高摄氏30 至45 度。
虽然有铅的熔点为摄氏183 度,但是有铅回焊台的最佳温度实质在摄氏225 度至238 度之间最佳;在此工作温度可容许使用熔点较低的无铅焊料而毋须变更温度。很多厂商会利用锡铅回焊的允许温差比较大这一特点,使用四至八个温度曲线来进行多类型的电路板加焊;然而,因为其他零件可承受的最高温度只有摄氏250 度(塑胶物料在高温下会变形),无铅焊料的允许温差便比较小。
由于无铅板所需的熔点较高,过程中会引致印刷电路板内出现分层及破坏其中的零件,例如塑胶接头、继电器、发光二极管(LED) 、电解及陶瓷电容器等。为保护不能承受太高温的零件,准确的温度控制十分重要,加热时需确保温度不会突然上升而损坏零件。此外,还要留意印刷电路板变形、温度突然上升引致的裂痕和邻近零件的热膨胀系数的差别等问题。
要有适当的湿润和令焊点形成,便需要修改无铅板回焊台的温度曲线,在避免组件或零件过热的情况下达到峰值温度和液态以上时间(time above liquidous) 。回焊台需要较长的预热时间才升至高温,以免对印刷电路板造成温度冲击。其中两种常见的方法是保温型(soak/ spike) 和帐篷型(tent) 的温度曲线。保温型曲线方法是将组件恒常保持刚好在液态温度下,帐篷型曲线方法则将温度慢慢增加,直至组件达到最理想的峰值温度。
采用无铅焊接方法时,亦应同时推行辨识系统,将相应的零件、电路板表面涂层物料和焊料标识,以免在组装过程中将无铅物料与含铅物料混合使用,因而影响印刷电路板的使用寿命。
发表于 2010-2-11 20:50:40 | 只看该作者 �
还有不少人就一把烙铁都用不好,更证明没有足够的实践是不能掌握好 ...
张先生 发表于 2010-2-11 10:49
确实是这样,,手法是练出来的,,,
发表于 2010-2-12 11:23:28 | 只看该作者 �
我也有个板子是U座的问题,加焊好多次了都不行,不过我没有那个BGA工具
发表于 2010-2-12 16:17:05 | 只看该作者 �
换座子南的不是塑料变型,而是板子的变型后导致座子焊好也是不能用的
发表于 2010-2-13 17:58:25 | 只看该作者 �
现在已经不换了,成本太高。
