查看: 2470|回复: 6
ECS P4M800-M 有时能点亮有时点不亮
发表于 2010-2-10 19:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚客户送来一台机  是海信的  故障为有时能点亮  一切正常  有时点不亮 故障现象为通电就启动 跑C1然后00就不动了 求维修思路
发表于 2010-2-10 20:09:25 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,上BGA机加焊即可
发表于 2010-2-10 20:30:53 | 只看该作者 �
你按压到 北桥 看能不能字 不行就按压CPU座子
发表于 2010-2-10 23:23:24 | 只看该作者 �
精英BGA的  就好虚焊
发表于 2010-2-11 22:57:55 | 只看该作者 �
是不是开机电路有问题。一插电就开机。精英板子好像不是这样的。先修开机电路
发表于 2010-2-12 20:55:16 | 只看该作者 �
按着北桥试试,不行的话应该和座子的事很大,可以一试
发表于 2010-2-12 21:00:11 | 只看该作者 �
CPU座虚的可能比较大 其次NB
