标题: Acer 4315 无待机 [打印本页]
作者: 巴生维修    时间: 2010-2-10 19:30
标题: Acer 4315 无待机
在修一台 Acer 4315, 原先有待机电流0.09A,但不开机。发现EC旁的U30很烫,但有3V输出。MAX8744E和EC有点温。换了MAX8744E和EC后却没有待机了。U30的3V无输出,估计坏了。请教有什么代用元件吗?还是那里出问题导致无3V输出?先谢谢了!
作者: 计将安出    时间: 2010-2-10 19:38
查U30后端是否对地短!
作者: 巴生维修    时间: 2010-2-10 19:54
查U30后端是否对地短!
计将安出 发表于 2010-2-10 19:38
没有对地短路。谢谢!
作者: 南风面    时间: 2010-2-10 20:34
有微短也不行啊.找好板对照吧.
作者: 巴生维修    时间: 2010-2-10 20:40
有微短也不行啊.找好板对照吧.
南风面 发表于 2010-2-10 20:34
对地阻值500欧左右。
作者: 计将安出    时间: 2010-2-10 21:37
没短路的话楼主查查8744的LDO输出是否正常吧!
作者: 巴生维修    时间: 2010-2-11 12:49
20 PIN LDO5输出4.9V,正常。怀疑8744或U30坏了,在找元件代换。还有其他问题吗?
作者: 建桥    时间: 2010-2-11 15:59
如果MAX8744E和EC都是好的话,那就是没有焊接好啊
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-11 18:04
对,你以前都有待机,但感觉有点过,现在一换就没了
作者: lijiangyuan    时间: 2010-2-11 19:16
什么是EC啊?
