标题: st380815as无坏道却GHOST失败 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-2-10 10:56
用MHDD扫描了2遍,第一遍没彩色的,第二遍有1个绿色的。硬盘对考半路提示错误,用光盘作系统也是半路报错out error file.每次报错进度条都显示同一位置。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-10 11:02
GHOST文件损坏。换个GHOST文件在做
作者: 失落园    时间: 2010-2-10 11:26
试试安装版的winxp.
作者: bruce1323    时间: 2010-2-10 11:26
这个不一定就是硬盘的问题,内存有问题也会这样
作者: weiqigo    时间: 2010-2-10 15:27
这种问题我就清SMART,清G表再看,不行就做SF
作者: 小修板    时间: 2010-2-11 00:30
用安装版重分区可解决
作者: bg1obj    时间: 2010-2-14 21:20
似乎不是硬盘的问题.内存或者数据线的问题可能性大.
作者: 痴迷电脑者    时间: 2010-2-17 23:35
1 换盘试
2换光驱试
3换内存
4先MHD  erase
5hddreg
6换了
作者: 阳光微雨    时间: 2010-2-24 10:08
换线  内存  主板  试
作者: girlinmoonshine    时间: 2010-2-25 23:34
对啊,先想想其它硬盘引起的啊,一下就怀疑硬盘。。。。
作者: 宏扬    时间: 2010-2-26 21:39
如果这个盘是修过的  要换板做一下自校的!
