查看: 1984|回复: 3
ECS L-V400E(KM400 M3)开机就跑7F
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 10:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天收了一块坏主板,型号是ECS L-V400E(KM400 M3  北桥KM400,南桥VT8237R),好象是ECS给联想做的,先目测发现CPU供电MOS有换过的样子,而且一个10脚IC没有了.于是先测ATX电源接口二极体值,发现CPU12V供电测量值偏低,换过一个有问题的MOS,还是偏低,于是把RT9602拆下,正常了.找了个RT9602和.RT9241A换上,插上电源线,SB立即发热,测3.3VSB只有1.2V,本以为SB挂了,跑开机电路发现ATX接口旁有个ATTP1,立马拿下,换之.再插上电源线,SB不热了,3.3VSB也正常了.开机测各电压和波形,一切正常.换上真U,通电走码了,无意发现网卡芯片(VT6103L)极烫,于是断电取下该芯片.再开机,直接7F,应该是CPU不工作,换了个CPU还是一样,检查各测试点电压均正常,非常困惑,请大家分析一下!
发表于 2007-9-26 10:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你取了 此网卡芯片后,引脚是否有短路的? 把下面的锡点处理平了没有?
发表于 2007-9-26 12:44:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拖平处理干净了,真搞不懂.
发表于 2007-9-26 13:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先打下PCI总线数值,确定正常后,重新烧写BIOS后试。
