标题: t23问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-2-10 07:47
标题: t23问题求助
此主板接上电源  就有嗞嗞嗞....声 ,观察 为Q5 TPC8002发出的。而且这个芯片发烫,换了还是一样,取下Q16  Q17 ,正常 焊上Q16 8005 正常     ,原来焊上Q17 就会导至Q5 发出声音且发烫。  但Q17没坏, 用万用表打阻 值   发现下面的两个电感和元件都对地短路。请看附图。
                                       请问这个维修思路是什么         谢谢指点
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-10 08:18
Q17可能是下管 后级有短路把
作者: 天崖浪子    时间: 2010-2-10 08:39
有一个集成块短路了 你看到什么地方
作者: xiaolong    时间: 2010-2-10 11:58
说得太简单了,得先把短路排除,这是最基本的,要不没法继续。
作者: 张酷比    时间: 2010-2-11 08:13
标题: 36
昨天查短路,还是没并没有绪   现在可以确定是短路,但查不出到 底是哪 的短 , 什么tb 6808  adp3608   m1631 拆了 还是一样短路
请看点位图中我画白圈的 地方 都短, 把这些元件拆了  还是短。   这到底是哪里短路造 成的啊。
作者: 星梦笔记本    时间: 2010-2-11 09:33
先看看短路吧
作者: 博澳源    时间: 2010-2-11 12:31
所有电容、MOS管都拆了吗?是不是PCB烧短路了。
作者: 张酷比    时间: 2010-2-11 15:15
pcb  板无烧痕   个头大点的都拆过了   其它小的用用表测过  不正常 的测过    正常 的就没动
