标题: 我不应该买AT969D [打印本页]
作者: 吴昊哥哥    时间: 2010-2-10 01:13
标题: 我不应该买AT969D
其实和969A是一样效果的?在我的工作间,可能有电磁或在同一排插有线路干扰吧?其休眠功能不起作用。拿回家中去插上,休眠功能起作用。真是杯具!唉!倒不如省50块买969A了。
作者: 多多    时间: 2010-2-10 09:30
你后悔了?说这些什么意思
作者: 决战新野    时间: 2010-2-10 17:37
楼主有用这款焊台搞无铅么?不知道效果好不好?
作者: 吴昊哥哥    时间: 2010-2-11 21:49
焊直插件开到400度才成!
作者: 心在飞翔    时间: 2010-2-11 22:05
应该首先排除你的外部原因,另外,如何不能用,具体情况应该描述一下。
至于开到400度,我觉得你应该从如下几个方面排除一下,
1,是否是无铅的
2,你焊的直接件是什么?是否有很大的接地层
3,烙铁的操作方法是否对。
把这些详细过程发过来,帮你分析一下。
作者: 马克电子    时间: 2010-2-11 22:59
吴昊哥哥 发表于 2010-2-10 01:13
这个机器质量还是可以的,我一直在用。就是有一个毛病:烙铁芯有一头焊接不上(刮干净了还是一样),我的都焊了2次了,都是用几个月出现温度乱跳或者报错。最后我干脆用点焊机焊接一块镍片解决了。
还有这个机器要实现休眠功能是要把调温的卡片取下来才有用的,不知LZ是不是注意这点了。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-2-11 23:04
用的烙铁头不对吧。
