标题: WD1600AAJS 有时检测得到,有时检测不到,是固件坏的吗? [打印本页]
作者: 华伦圣天    时间: 2010-2-10 00:21
检测到后还进过 MHDD扫过,有不规则的坏道,重启后又检测不到了。
后面试了几次都检测不到。
作者: 顺德胡    时间: 2010-2-10 01:33
先 换 数据线、电源线; 确定一下 接触的问题。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-10 08:05
除楼上说的以外供电不不够也会产生这样的问题,排除电源问题后,重新安装下硬盘的主板
