碰到怪事 新电源换到机器上不能进系统
石头+卡农
2010-2-9 23:14
碰到怪事 新电源换到机器上不能进系统
今天碰到了怪事 用原电源开机主机工作正常 换了一个新的电源后不能进系统 换回原来的电源又没事了进系统什么都正常 很不解 嘎嘎新的电源为什么换上进不了系统 而且到滚动条画面黑屏 显卡还花屏 这个新电源用电源检测已经检测过没有问题 百思不得其解 望高手指点
张先生
2010-2-9 23:23
说得太笼统了,旧电源是什么牌子多大功率,新电源又是什么牌子多大功率?
电源好坏不是说旧的一定不如新的。
陆正琪
2010-2-9 23:25
您直接重新装个系统不就行了
顺德胡
2010-2-9 23:48
明显 就是 新电源 功率不足,不能满足 系统正常运行的条件。
星星雨
2010-2-10 01:45
现在虚标太多。偷工减料。
我是塔夫特
2010-2-10 06:32
应该是电源供应器不足瓦所导至的吧.
wgfz290
2010-2-10 07:29
是啊,现在的电源标得都很高,实际达不到。缩水现像比较严重。再换个其它的大功率电源试一下。
石头+卡农
2010-2-10 08:44
旧电源是清华同方品牌机的额定功率200W 新电源是杂牌350W 试着重装系统装的上 就是到滚动条那就黑屏
换回旧的电源就没事
爱思洁
2010-2-10 08:50
这个现象我也遇到过 有的是主板挑 电源 有的是电源不好造成的
现在很多杂牌的电源都出这个问题
飞羽龙
2010-2-10 11:31
能进vga模式么?或者安全模式?
如果能,看看显卡供电电容有没有问题,或者本身旧电源内部电压也有问题了
刚好能和板子对应起来,突然你的电源正常了,板子却受不了了……
钟良
2010-2-10 12:55
确实要注意,不过怎么才能更好的识别是好电源,还是差电源呢,请高手指教一下,
杨婉丽
2010-2-10 13:05
很显然是电源的问题,测一下电源的PG,与12V供电。
情如毒、刻骨
2010-2-10 13:26
龙城维修
2010-2-10 13:30
现在新的电源太差!特别是那些低于100以下的电源!我也遇到过这样的问题!
人为情死
2010-2-10 21:43
大概是3.3V电压低,导致内存供电不够··
孙开红
2010-2-13 09:54
新电源功率不足,不能满足系统正常运行的条件。
