标题: 无线网卡的问题 [打印本页]
作者: 天宇专修    时间: 2010-2-9 22:11
标题: 无线网卡的问题
山寨本,208.11  无线上网连接不上,有收到没有发送,网页打不开。系统重做了,驱动是最新的。自动获取ip地址也设置了。mac地址也过,故障还是一样。请教各位是什么原因啊。
作者: 计将安出    时间: 2010-2-9 22:16
三下二先把网卡换掉!
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-9 22:18
除了网卡,再整南桥
作者: 天宇专修    时间: 2010-2-9 22:25
新本子,同时进的,8个本子都是同样的现象,先排除硬件的问题,先考虑软件,是不是哪里设置不对啊
作者: gyc00008    时间: 2010-2-10 01:32
先确定你的无线网络可以上网 网卡驱动吾问题 然后自动获得IP地址 一定要获得的上(保证路由器里的DHPC开启,一般默认开启) 要是在上不了 那就奇怪了
作者: 黄大胜    时间: 2010-2-10 01:49
路由设定?另一个是无线网卡设置中是否可找找,我记得有个地区设置,改为中国试试
作者: 281185751    时间: 2010-2-10 01:53
这个应该是软故障吧你的路由设置好了么
作者: 天宇专修    时间: 2010-2-10 09:22
路由没问题,我用外接的无线网卡能上网。笔记本内置的网卡找不到ip地址。
作者: 平心常    时间: 2010-2-10 11:37
我秀机器最怕的就是出现这样的问题!   自己对软件不怎么懂
作者: 天宇专修    时间: 2010-2-15 13:24
有人知道怎么解决吗?
作者: 林朝晖    时间: 2010-2-15 13:33
可以试一下把驱动改成老一点的     不是说 新的就好的
作者: 笃定到位    时间: 2010-2-15 15:17
欠费了   查一下没停机吧
作者: ok9-9    时间: 2010-2-16 13:04
如果是精简版系统,802.11服务默认是关闭的,
作者: 昨夜起风    时间: 2010-2-16 15:59
真弄不明白是什么原因。
作者: 昔日重现    时间: 2010-2-16 20:21
直接换网卡,山寨本的东西质量太次了,换一个应该能搞定
