标题: 联想LXB-F17069HB右侧红屏 [打印本页]
作者: 龙行天下锕    时间: 2010-2-9 21:31
各位大哥大姐帮我看看这是什么问题呢 偶尔红偶尔不红  用手一拍就红屏  想问下是哪接触不良造成的?
谢谢了!
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 22:08
象是屏坏了
作者: 维修公司    时间: 2010-2-9 22:25
可能是屏线的问题 或是这部分的电路
作者: 随风居    时间: 2010-2-9 22:30
考虑一下消磁
作者: 火烙铁    时间: 2010-2-9 23:20
尾板有脱焊了 这是CRT 不是LCD
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-10 10:05
可能是尾板上有虚焊,补一下
作者: 杜俊岩    时间: 2010-2-10 10:38
如果是CRT显示器的话,机器可能摔过,这种情况消磁后还是这样,管子可能只能报费了,CRT里的“网”不良
