标题: 精英主板内存供电短路其他都没什么问题 [打印本页]
作者: heidou    时间: 2010-2-9 21:17
精英主板内存供电短路其他都没什么问题 这个板子可以上ddr 和ddr2代内存 但是2个供电都短路了  其他都正常的
作者: 王凡林    时间: 2010-2-9 21:21
检查一下供电管包括G极连接的IC是否短路,如果排查没有问题,那北桥就挂掉了
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-9 22:03
供电管换在试一下,看有没有电压。
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 22:12
VCC_ddr对地阻值为多少?为零一般北桥没戏了
